這是我們迄今為止體積最小的無線量測探頭,專用於 CNC 工具機中的工件與刀具量測。其應用範圍包括微加工、醫療技術領域中的緊湊型銑削、車削及車銑複合中心,以及用於在增材製造機床上對零件進行量測。
TC55 – 配備紅外線傳輸功能的超緊湊型全能型探頭
  • 亮點
  • 應用領域
  • 特性
  • 配件
無磨損的光電訊號產生
  • 開關訊號是透過遮蔽微型光電傳感器來產生的
  • 與同類探針相比,可實現顯著更高的測量速度與測量精度
  • 無磨損且長期穩定
獲得專利且採用平面齒形的 shark360 量測機構
  • 平面齒輪式測量機構
  • 即使在偏心觸測時,仍能達到最高測量精度
  • 可進行拉伸及受扭測量的測量
  • 撓動力恆定
  • 無優先方向
可靠且經過實證的傳輸技術
該量測探頭提供配備紅外線技術的款式:
  • 傳輸速度極快且安全可靠
  • 透過單一接收器依序控制 2 組紅外線測量系統(DUO 模式)
  • BLUM 最小型無線量測探頭
更多資訊
BLUM 工件量測探頭
BLUM 的量測探頭可應用於 CNC 銑削及車削中心中各式各樣的量測與監控任務。
測量位置
在加工前或重新夾緊後,透過數位(切換)測量快速確定目前的工件位置(工件零點)。
測量標準功能
數位 (切換) 量測製造工件上的距離、個別點、角度、內外徑、溝槽和腹板。
繪圖測量
藉由 Z+/Z- 範圍內的拉/推測量,借助凸出式測量刀片,快速偵測溝槽、腹板和凹槽。
工件檢查
在鎖模前透過控制量測,檢查完成工件是否有加工錯誤,以及是否符合製造公差。
扭力加載測量
與傳統探頭不同的是,獨特的 shark360 測量機構還能在旋轉力作用於測量機構的情況下進行測量。
適應性編輯
在加工步驟之間或之後,確定自適應加工和製程控制的參數。
冷卻劑負荷
採用現代化的量測機構,量測力增加,可在冷卻液中進行可靠且快速的量測。
單件和系列生產
憑藉其堅固的設計和 IP68 裝置保護等級,非常適合在最惡劣的條件下進行批量生產。
磨損補償
透過工件上的量測以及與公稱尺寸的比較來補償刀具磨損。
溫度補償
補償加工中心與溫度有關的熱行為。
其他產品特點
  • 高品質不鏽鋼外殼
  • 最大觸測速度:2 公尺/分鐘
  • 觸發點重複定位精度:0.3 微米 2σ
  • 設備防護等級:IP68
  • 觸測方向:±X、±Y、±Z
接收系統
為了實現 BLUM 測量系統與機床之間的無線資料傳輸,採用了搭載最先進傳輸技術的緊湊型接收系統。
量測週期套件 快速入門
BLUM 工件量測探頭的「快速啟動」量測循環,是機台控制系統中操作簡便的子程式。這些程式既可用於設定零點,也可用於生產流程中的量測作業。
針對該量測探頭,提供以下量測循環套件:
  • 快速啟動
  • 快速啟動 T
  • 快速啟動 Z
  • 快速啟動 M
應用程式
這款緊湊型紅外線量測探頭非常適合用於小型銑床和車床。
BLUM TC55 緊湊型量測探頭:在 CNC 銑床中進行工件量測
在車削中心中,運用超緊湊型 TC55 量測探頭進行快速工件量測
